It is currently 04. Apr 2020. 03:31
Reply to topic  [ 10 posts ]
LEGO & Robotika
Post LEGO & Robotika
Već duže vremena baš želim neke male servo motoriće koji se mogu spajati s Lego kockicama i evo Kinezi su ih napravili. Ima mogućnost da se baš precizno definira za koliko će se osovina okrenuti od 0 - 270 stupnjeva.
Za kontroliranje se mora koristiti Arduino ili Microbit mikrokontroler. Ne može preko Lego receivera.
22. Nov 2018. 21:29
Post Re: LEGO & Robotika
Navodno bi se Microbitovi trebali moći posuditi po knjižnicama. Nekakva je sad nestašica za kupiti pa probaj tako. Meni i klinki je skroz fora, pogotovo jer je "ekran" već ugrađen i programira se u browseru. Zgodno je što ima senzor za orijentaciju, mogao bi kontrolirati uređaj samo zakretanjem boarda...
04. Dec 2018. 21:47
Imam dodatnu I/O pločicu za Arduino tako da se mogu jednostavno spojiti ti motorići (bez lemljenja), za Microbit treba isto neka dodatna pločica, ali su skuplje. Uglavnom ideja je da složim nešto od Lega i onda s tim motorićima pokrećem/animiram određene dijelove.
05. Dec 2018. 00:33
Malo mi je zbunjujuća dokumentacija za Microbit, na shemi spominju da je analog in, a zatim da je 'general purpose input and output' i tip mjeri voltmetrom output između pina 0 i GND-a. Nema veze, predložio sam microbit ako se može posuditi u knjižnici jer mislim da ne treba dodatni board, ali ako već imaš arduino onda nema dileme :LEGO05:
05. Dec 2018. 22:28
Imam i Microbit, ali on je više za djecu i na njemu se ne može spremiti izvorni program, samo binarni kod (Ok, može, ako se radi u Pythonu).
Treba dodatni board jer je problem što jedna voltaža napajanja ide za kontroler(Microbit ili Arduino), a druga voltaža za motore, a treća voltaža su baterije, a ta pločica onda to pretvori kako treba + ima izvedene pinove/konektore na koje se onda lako mogu spajati motori bez lemljenja.
Neki pinovi se mogu programski pretvoriti u ulazne ili izlazne, kako već treba.
A analogni mogu mogu u više koraka od 0 do 5 Volta davati/detektirati vrijednosti, a mogu se koristiti i kao digitalni onda rade samo sa 0 i 5V.
06. Dec 2018. 11:20
Ajojda, pogon za motorić, situacija se onda malo komplicira. A kad imam žensko dijete, zasada crtkara po ekrančiću i to joj je fora pa možda jednog dana krenemo spajati žice... al kak se kaže ne bih držao dah. Ak se počne igrati klipovima u Minecraftu, onda sam na dobrom putu..
06. Dec 2018. 22:03
Lego je izbacio novi robotski set/komplet Spike baziran na Technics dijelovima. Već mi se sviđa. :LEGO07: :LEGO07: :LEGO07: Ima puno novih dijelova ...
Više na -> https://www.wired.com/story/lego-spike-prime/?mbid=social_fb_onsiteshare&fbclid=IwAR18YUGQMjQ5Wg3lt19UFJLtMscDaQBbkAvhlFd8g6V0gM-z_g9hInSUWmg
Službeni filmovi i preorder -> https://education.lego.com/en-us/products/lego-education-spike-prime-set/45678
02. Apr 2019. 22:30
super izgleda a i cijena nije loša :LEGO07: :LEGO07:
03. Apr 2019. 17:07
mamicu im, pa to skuplje od EV3
04. Apr 2019. 16:25
Čini mi se fora. Zabavno u svakom slučaju. Ne bih se žalio da imam :LEGO04:
04. Apr 2019. 16:49
